查看: 3435|回复: 11
求助!现代CRTQ775D显示器二次电源不升压(已修复)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-5 00:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
55V,80V输出端有85V,115V,断开负载测还是一样!IRF630的G极无电压输入,而TDA4857的6脚有2.9v,查此部分电路没发现问题!
(修此显示器时找不到思路后,拆下连接视放的线后,开机有高压启动的声音,电压马上恢复正常,后检测发现LM1247ECA/NA坏,为何电压升高搞不懂请高手讲解一下)
[ 本帖最后由 张在华 于 2007-10-17 09:33 编辑 ]
发表于 2007-9-5 08:11:36 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
55V变85V?80V变115V?这是一次电源吧? 升高这么多了?是在空载时测的? 如果不是就要先把一次电源修好。再修后级。
发表于 2007-9-5 09:02:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IRF630的G极无电压输入又怎么把50V变成85V呢?还有80V输出是怎么变成115?V
发表于 2007-9-5 10:10:45 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
是空载测的?接负载也是一样的电压,那如何检查,能给个思路吗
发表于 2007-9-5 14:27:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
朋友,你测各级输出 的电压,看是不是都不正常,如都高,那就要修一次源,还有你把一次电源的厚模块型号,也写上来.
发表于 2007-9-5 17:42:34 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
把所有的芯片型号都传上来。
发表于 2007-9-5 18:17:10 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
电源芯片是STRG5643D,其它几组电压都会低1V左右,就55V和80V不正常,5643有换过,也一样
发表于 2007-9-8 08:52:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
TDA4857的6脚到二次电源G极,之间.再就是行电路没工作,
会员12 该用户已被删除
9#
发表于 2007-10-16 21:30:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对于二次升管的G极没有控制电压的故障,一般先查G极到行场IC之间的元器件。这些元件很少坏。
  如包坏也出现这种情况。
  请高手总结一下导致升压管G极无控制电压的原因究竟有哪些呢?
对于55V变85V?80V变115V?,我也是第一次才听说,也觉得很困惑。
  请大家说说!
发表于 2007-10-18 12:03:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
对于55V变85V?80V变115V?,那么12V呢?
发表于 2007-10-18 12:05:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
12V升高会引起行场IC工作不正常的,不知道会不会引起二次升压电路正常工作?
发表于 2008-4-3 15:33:22 | 只看该作者 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
我觉得也是一次电源故障,先把一次电源修好,再测才能有效
