查看: 4174|回复: 23
显示三分之二,三之一是白屏,
发表于 2009-10-26 15:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
IBMX30一会开机显示三分之二,三之一是白屏,一会开机是先花一下,完了就是黑屏,不是主板的问题,主板是刚买的,外接没问题!
请问是屏的问题还是排线的问题呀!
发表于 2009-10-26 17:26:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏的可能性是百分之80
发表于 2009-10-26 18:58:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
主板都没问题了,你自己说还会有什么问题啊??/
发表于 2009-10-26 20:40:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏的几率比较大
发表于 2009-10-26 20:46:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你可以先测一下屏线啊  或者找个同型号的屏试一下 碎屏也可以的啊
发表于 2009-10-26 21:24:15 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
100分是屏的问题.我修的液晶多一些,这种现象是屏的总题.
发表于 2009-10-26 21:28:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
以前碰到过,是内存问题
发表于 2009-10-26 22:38:59 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
就死LCD屏的问题了八九不离十了
发表于 2009-10-26 22:42:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏的问题!
发表于 2009-10-26 23:07:02 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
前几天修过方正的,就是那样 ,拆开后是屏线断了2根线。不妨试试屏线
发表于 2009-10-26 23:26:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不用测了,如果确实是三分之一白屏,那就确定了,就是屏的问题。
发表于 2009-10-26 23:34:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
屏线不坏就是屏的问题了
发表于 2009-10-27 09:42:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
忘了说是,是上面三分之三好的,下面三分之一是白屏!
发表于 2009-10-27 10:30:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
肯定是屏的问题
发表于 2009-10-27 11:33:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
绝大部分是屏坏了 要是其他问题的话,屏上不会有地方显示正常的
发表于 2009-10-27 11:36:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换屏驱动芯片看看
发表于 2009-10-27 11:56:38 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
屏的问题多些。不过屏线也好量,先量一下就知道了,还用争吗?
发表于 2009-10-28 14:26:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不错,努力做得更好。
发表于 2009-10-28 21:15:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这肯定是屏的问题 ..一个显示的画面是有 纵和横很多像素组成的.  你这个问题 是屏下面的有组扫描出问题 了.你可以把屏拆散.就知道屏的左边有三 个 像排线的东西压在屏上面.就是下面一组出问题了.
发表于 2009-10-28 21:52:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
昨天有一个是DELL 的  也是差不多,还以为是屏线 或显卡什么的(没有外接测试)就拆开查看  客户一直说是内存松了   最后还真对了
客户还说我有二十五岁  (其实我才二十岁)   呵呵   最后 还说他太厉害了  这都猜的到
