查看: 1949|回复: 16
显示卡显示之后花屏死机
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-4 23:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
一主板精英P4VXASD2,CPU供电短路,换好场管可以显示了,进COMS也正常。可是现在一复位它就关机了,再打开就是显示出显卡(440)信息之后就花屏然后死机,检测卡跑2E,AGP供电正常。换PCI显卡正常,请老师们给个思路。
发表于 2007-9-5 00:13:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先查一下内存供电是否被拉低
发表于 2007-9-5 08:45:09 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
更换一块显卡试一下.
发表于 2007-9-5 09:10:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU供电的滤波电容没问题吧
发表于 2007-9-5 10:50:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
对于这个问题不是很清楚。。。。 关注中 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-9-5 11:11:31 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
在维修中要先解决引起故障的不利因素,不可头痛病头。
发表于 2007-9-5 12:59:51 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
一起关注```````````````
发表于 2007-9-5 13:30:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换了场管后。看看周围的零件
发表于 2007-9-5 13:40:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换了场管后。看看周围的零件
发表于 2007-9-5 14:54:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
场管外围没什么件,只有电源IC,cpu供电正常。
换N个显卡还是一样,显卡在别的机器上工作正常,内存供电正常,内存换了N个都是好用的,
还是那样,没辙了
[ 本帖最后由 沧海无颜 于 2007-9-5 15:38 编辑 ]
发表于 2007-9-5 16:00:21 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
主板 AGP 插槽 接触不好!
发表于 2007-9-6 09:16:08 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
主板 AGP 插槽接触会不会有问题。可以用针头将插槽内的铜片一个一个向中间搞一点.然后用水砂纸打磨一下.试试
发表于 2007-9-6 12:28:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
我换一个PCI显卡,还是一样啊,应该不是插槽的问题.
发表于 2007-9-6 13:19:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
打AGP PCI AD线阻值
发表于 2007-9-6 13:43:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我的思路应该有点问题 不好意思  如果上PCI显卡 可以正常的话 应该南北桥问题不大
发表于 2007-9-6 13:52:15 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
更换一块显卡试一下.
发表于 2007-9-6 14:25:34 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
AGP 插槽有没有问题
