查看: 2227|回复: 8
12V对地短路?
发表于 2009-10-26 13:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
本人今天在店里收到两片主板。我收的时候是好好的。两片,在一次停电后我试其中的一片主板是突然电源里面冒烟了。我一下子拔掉了电源,不过板子上没有冒烟。可以我在一加电时主板就点不亮了。只要是一加电风扇立刻不转了。主板短路了。我用表测的是12V 对地短路。是CPU供电短路,我量的是外接4针的12V供电,就是这个地方短路了。我把MOS 管CPU边的。都去了全换上好的也还是老样了。故障还有在哪里不会是北桥,或者电源IC吧。主板是富士康915主板775针的。。请教下。
发表于 2009-10-26 13:32:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你可以先换个电源IC试试,如果没有的话你看看你那个主板几项供电的,不行把那一组都拆了试试
发表于 2009-10-26 13:51:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源IC也那掉再测,NB不需要12V的
发表于 2009-10-26 14:00:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先换个电源IC试试
发表于 2009-10-26 14:00:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果场管都换过还不行的话,可以试着更换滤波电容
发表于 2009-10-26 16:08:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先换主IC,再把电容全干掉
发表于 2009-10-26 17:22:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先换个电源IC试一下。
发表于 2009-10-26 20:16:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
其他地方也可能有短路,仔细测测
发表于 2009-10-26 20:39:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
把电源IC去了,还断就再逐个去大电容
