查看: 3626|回复: 5
CPU短路、怎么修?
发表于 2009-10-26 11:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一技嘉主板、故障为CPU短路、管还完后上点能跑码、 但换滴那个管贴别烫手、一会又烧了。换了几个耐压高滴也一样。给旁边滴电容也换成高耐压滴。还是不好用。 上点马上就烫手。 这个问题怎么解决呀?
发表于 2009-10-26 11:45:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源IC和驱动IC换了 最好是吧型号写上来好的
还有供电管的G级有没有个很小的电阻量下有没有坏一般多是10欧内的电阻
这几个电阻坏会烧MOS管的
发表于 2009-10-26 11:49:09 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
像你这种问题,最好边上下管一起换掉,电源IC和副IC也换掉。。。。
发表于 2009-10-26 11:53:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
技嘉-8vm533   没有驱动IC  就一个IC控制2对肠管   上下管都换了  还是发烫 G级的相连的电阻都没问题
电源IC是   p42an   5090MTC  这个电源IC没有  对了 这个电源IC型号看那一行啊。
发表于 2009-10-26 12:13:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
5090MTC坏的比较多,直接换掉
判断这个问题可以上电测量MOS管的G极电压,几组对应电压都是一样才是正常的,有不一样的就说明电源IC坏了
发表于 2009-10-26 21:48:21 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
判断这个问题可以上电测量MOS管的G极电压,几组对应电压都是一样才是正常的,就算全一样也最好全换,碰到好多次量起来电压一样,但过个把月又返回来了,最后全换,上管和下管不一定要和原板一样,用其它的一般也可以换,但代换时一定要用同型号的,
