查看: 2012|回复: 6
[内存维修]
(求助)从颗粒看我的Hynix内存的速度
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-4 22:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各位高人:
有1条从联想机上卸下的DDR  Hynixn内存,颗粒上的数据是
HY5DU561622DT—5
KOR
想问问,速度是333的还是266的???
谢谢!
发表于 2007-9-4 22:12:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该在333以上
发表于 2007-9-5 00:32:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
很难判断,TSOP,16颗粒,貌似200MHZ,但不太肯定
发表于 2007-9-5 07:46:03 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我感觉是333的(不敢确定),管他是多少来,能用就可以,感觉速度多少都一样,快不了多少
发表于 2007-9-5 14:41:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 #4 什么 的帖子
不是靠感觉,DT—5中的5是代表200MHZ
发表于 2007-9-6 21:07:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
貌似200MHZ, 应该是266的.
发表于 2007-9-6 22:57:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
-7 -H表示266,-6 -J表示333,-5 -D43表示400,还有-4的表示433(KingMax)
