查看: 1567|回复: 9
联冠865GV/775的板子瞬间通电后断电
发表于 2009-10-26 09:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
联冠865GV/775的板子点PWR开关通电后,风扇转一下就停了,再点PWR开关板子无反应,
发表于 2009-10-26 09:40:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主板上有短路的地方,触发保护了
发表于 2009-10-26 09:42:39 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
12V   5V 查吧
发表于 2009-10-26 09:50:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不一定是12V部分短,不过你必须先测12V部分的
也很有可能是开机电路问题,你把电源拔下来再插上肯定一样现像
发表于 2009-10-26 10:19:18 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
{:3_65:}就是 强行加电 没反映
发表于 2009-10-26 11:50:54 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
先不插P4插头,看是否断路了,如果是的话应该是上管短路了。。
发表于 2009-10-26 12:48:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
CPU供电短路了吧, 把那附近的管拆一个加一次电, 看到底是哪个短了,
发表于 2009-10-26 14:44:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
12V CPU那边短路的情况比较大 楼主仔细查查
发表于 2009-10-26 14:56:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我有次维修同样现象的板子,是测量ATX插座端有短跑现象,最后发现CPU三路供电管有一路中的管子短路了。
发表于 2009-10-26 15:05:16 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
谢谢大家帮忙了,努力查找中
