查看: 2411|回复: 2
联想SL400暗屏。
发表于 2009-10-25 22:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
这机是客户把屏轴弄断了自已买来屏轴和屏线到电脑公司让人换。换上去后不显示。拿来让我测他的屏线。发现新屏线不正常。换回原来的屏线发现是暗屏故障。
测灯管没问题,高压条到屏问份的线没问题,最的发现没有给高压条19V的电压。经查为主板上给高压条供电的保险电阻给烧了。短接保险电阻开机,不能开机。测高压条供电发现短路了。经查为一个电容短路了。换一个后OK。开机正常。
总结:发现保险电阻开路的先测测后级有无短路。以防止扩大故障。
发表于 2009-10-26 01:12:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
此故障应为通病, 同样问题已碰到两次了!
发表于 2009-10-26 10:35:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的,这是通病
