查看: 10332|回复: 66
明基PF71G+修到吐血
发表于 2009-10-25 17:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
前天接两台液晶,一台摔的,这不说了。别一台是BENQ PF71G+ ,上电开机,绿灯,黑屏。拆开来看看。高压一体板上的元件坏了许多,高压部分FU9024坏了两个,C5707,0.22uf/160v 电容,两组全换,上电,还是不行。拆了高压的供电,加装四灯高压条试,亮一下,熄,再亮,再熄,还有好大的声音,像是一部机器,怪吓人的,郁闷的时候到了。后换两灯的高压条,有一灯管坏了。再试机,响声依然存在,吐血中了。电源部分12V供电有问题,烦了。直接换了一块电源板,加装两灯的高压条。盲人摸象中!已经是昏头转向。开机试,声音没有,开机关机正常,修了两三天了。这次不收三百,对不住伟大的祖国了。
怪我自己不冷静的分析,是二修机,别人说修不好的机器。
发表于 2009-10-25 18:44:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好就是顺利啊!
发表于 2009-10-25 18:54:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
大哥就是大哥,你还真的有点大哥的样子,
发表于 2009-10-25 20:13:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
液晶还能出这个大的声音?你检查是哪块发出的声音么?这现象还真没见过
发表于 2009-10-25 20:46:31 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
应该是负载变大造成的电源部分发出的声音,楼主说有灯管坏,估计后来楼主用两灯高压条插的灯管中还有不行的,只是现在还能用,应该还会出问题,楼主换电源板后我猜是新的电源板带负载能力强些所以没听到声音,建议楼主用原来的电源板接高压条再接新灯管去试试看,可能声音就没有了
发表于 2009-10-25 20:51:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一般声音都是变压器发出的 有可能是代不起负载
发表于 2009-10-25 21:09:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
没见过问题严重的,我经常都是换2个5007,或一个9024,0.22电容就OK了
发表于 2009-10-25 22:19:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
收三百。。。。。。。我这里收80还嫌贵
发表于 2009-10-25 22:32:26 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
哥,你那里是什么地方,我过去开店好了
发表于 2009-10-25 22:57:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修个液晶可以收三百吗???
发表于 2009-10-25 23:01:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
明基的液晶贴子很多的,搜索一下,可以搞定的!
发表于 2009-10-25 23:30:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
二修机,人家修不好的,收300就不贵啦。初修机如果收300那就有点高
发表于 2009-10-26 00:31:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
14# 无双鸟
摔过的显示器多数先坏灯管,因为它也是易碎品。修的多了自然就知道。
发表于 2009-10-26 07:33:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
300块?有人愿意修吗?收100块都JJYY了
发表于 2009-10-26 08:31:35 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
太宰人了吧,我们这边一个二手17液晶不过三百多,摔过的显示器大多坏灯管。
发表于 2009-10-26 10:00:25 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
呵呵,我就不相信有陈哥修不好的液晶~~~~~
发表于 2009-10-26 10:44:06 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这机器还叫土血啊,你还没见过更难产的机器,
这机还算是好搞的咯
发表于 2009-10-26 12:38:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不会修液晶,特地过来给楼主说恭喜
发表于 2009-10-26 13:41:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源部分12V供电有问题????
LZ是不是说高压部分的供电电压啊?
明基的高压供电电压好像是15-19V之间的(如果我没记错的话)
发表于 2009-10-26 15:48:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
已经修好咯,呵呵。一定要收三百,就这。贵咋了?你不会,我会,就能收三百,多的不说了。修的累,当然值了。
