查看: 3196|回复: 12
[原创]刚修好的主板,请飞翔老大进来指教一下原理!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-12 17:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经常看大家的贴,真不好意思,因为最近我这里刚开业,生意不太好,没什么板子修的,所以没有发什么贴,今天修一个朋友的一块板,发上来给大家看看,也请教一下心在飞翔老大,上面那个三极管起的什么作用!
这块板型号为华硕CUEP2-M拿来的时候是不开机!没有COMS跳线,电池正极出来的两条电路都进了南桥,飞翔老大有空的时候帮我们解释一下这个BIOS电路工作原理,电池没电,我换了一块电池;不开机,跑电路,开关出来就进了AS99127F,绿线也直接进了AS99127F,没有其他的思路,因为老师曾讲过华硕开机复位芯片的问题,于是判断开机复位芯片坏了,刚好手里有一块这样的芯片,换上去,还不开机,手上这块肯定是好的,看NQ的待机电压,为3.66V,这会不会太高了,跑了一下电路,发现是由一个像1117三端稳压块提供,中间为5V,两边分别为2.5V和3.66V,就给NQ提供待机电压,找了几个换都没有一模一样的,最后没办法,就直接短接绿线开机,我是用镊子短接的,开机后,把镊子取下来,主板还是继续工作,看了半天,突然发现最下面两个PCI中间有一个三极管爆了,也不知道是短接之前就坏了,还是短接之后坏的,换了之后就可以开机了。故障排除,跑了一下电路,它的C极接复位芯片38脚,B极接紫线,E极通过一个102的电阻接灰线。电路图如下,因为老师教的时候没有告诉我们下面这个三极管,所以走了不少弯路,最后我把原来的那个复位芯片换上去也是好的,请教飞翔老大这个三极管在开机电路中起的什么作用。先谢了!
发表于 2007-1-12 21:14:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
真难啊,帮助顶顶啊
发表于 2007-1-14 21:20:00 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我觉得你的电路好像有点问题.看不明白.
你说的烧的那个管了可能是产生3V3SB的.
哪位兄弟有99127的图?贴上来让大家参考一下.
发表于 2007-1-15 22:27:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
as99127f
下图是AS99127f的Pin脚图
发表于 2007-1-16 22:06:49 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
谢谢楼上兄弟提供的PIN DESC。
45/46一个是JEN 一个是SUSA,实际电路中不会相连。
再跑一下线路。
发表于 2007-1-17 11:22:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢传图上来的朋友和大家。图有些错误,我改正再传上来,大家再分析析。
坏的三极管就是38脚连接的三极管,有图好看多了。
发表于 2007-1-17 18:03:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看不懂,ce极换过来还明白
发表于 2007-1-18 10:15:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来坏的爆了,我是随便换的一个,型号为“P1A”换上就OK。
发表于 2007-3-30 23:20:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
学习学习,天天向上了
发表于 2007-4-1 10:27:36 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
那38脚应该是供电端,这三极管你没有标明型号,从原理上看应该是PNP的型的管子.基极还应该有相应的电阻之类的元件吧.
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2007-4-1 10:32 编辑 ]
发表于 2007-4-1 21:56:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样分析真不错,,学习学习
发表于 2007-4-2 19:57:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主板上标为“P1A”的应该为NPN的三极管 。
怀疑是LZ搞错了,5VSB接此管的C极还差不多
发表于 2007-9-2 22:21:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   不错的说
