查看: 1184|回复: 3
BIOS不能保存
发表于 2009-10-25 14:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有一块杂牌845主板,装系统时就蓝屏,电源、内存条,硬盘,显卡,和CPU都换过,开机一切正常,但每次把显卡和内存都拔掉的话,BIOS就恢复出厂设置,电池换过,还是一样。查主板开机电路,CPU供电,时钟,复位各电压都正常。请问是不是主板BIOS坏了?
发表于 2009-10-25 14:23:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池座清洗一下
发表于 2009-10-25 14:53:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先清理下  电池那里的周围电路  还不行   再刷下BIOS 吧
发表于 2009-10-25 17:01:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
同意3#看法,先查CMOS座,正常的话,重刷BIOS
