查看: 1994|回复: 7
技嘉主板不能上前端总线为533的CPU
发表于 2009-10-25 10:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板:GA-8IG100-G
故障:可以上2.1以下的CPU,只要前端总线为400的都可以,上CD(前端总线为533)的就不行,跑码c1--01停止,有报警声。电压都正常,刷过BIOS.此板CPU附近有个ITE  IT8206R-CXL芯片,很面生,是管频率的吗,请大家给点思路啊?
发表于 2009-10-25 10:43:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
检查时钟新片以及时钟电路和CPU电路
发表于 2009-10-25 13:09:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
cpu上的是cb2.13。时钟两个为0.42v  0.39v.cpu电压1.02v。不上内存有时c1-01也在跳变。内存时钟1.24v。
发表于 2009-10-25 13:25:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
南桥决定了,上不了的
发表于 2009-10-25 13:25:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CPU电压比较低啊
发表于 2009-10-25 13:49:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
4# 粪仔
咳,865的芯片组怎么也能上。
发表于 2009-10-25 15:14:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
正常的时候CPU供电时钟什么跟这些对比下,个人感觉CPU供电有点低了
发表于 2009-10-25 15:41:09 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
CPU供电应该在1.5V左右.今天收了块杂牌845PE主板..按理说也能上赛扬D的...偏偏不认识..懒得修了
