查看: 892|回复: 3
[内存维修]
合关内存的问题
发表于 2009-10-25 09:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
内存合并的时,我想问一下,如果两个条子的颗粒上面位数,容量,都一样,频率不一样的可以合并吗?频率到时候改成小的频率。
第二个问题就是位数,容量,频率一样,但是后面的数字不一样可以合并吗?比如说,颗粒的最后面一般不是有的有-5 -6 -5b -6b一类的,这些数字不一样,能合并吗?
发表于 2009-10-25 12:39:08 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
-5,频率为400MHZ,-6,频率为333MHZ
发表于 2009-10-25 23:18:00 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺区 来自 重庆石桥铺区
还真不知道哦,我估计还是找一样频率的和比较好些,你试一下估计就知道了
发表于 2009-10-26 07:59:29 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
喔,谢了,呵呵,我还真没有注意这个,我说的其实是指5B 6B 呵呵呵,谢谢了
晕死,我修的好多条子都是用这些东西代换的。估计频率有问题
