查看: 2444|回复: 3
飞利浦十七纯平显示器无显示
发表于 2009-10-24 22:41:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台飞利浦十七纯平显示器,型号为107H67,开机无显示,继电器吧嗒吧嗒响,有时偶尔能显示画面,但是画面抖晃后就又没有显示了,同时能听到继电器吧嗒吧嗒的吸合声,用电吹风吹电路板后,能用一个到几个小时,以为继电器坏,换了还是不行,到网上查了一下,可能有短路。仔细检测电路板,发现与行管基极相连的一个二极管击穿,行管B、E级导通,E级接地。求各位师傅赐教。
发表于 2009-10-25 10:41:16 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
行扫描电路没问题,你拆下管子再量就知道了
继电器吧嗒吧嗒是因为12V电压不稳定
故障可能在初级电源电路
发表于 2009-10-25 11:10:55 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
如果是我遇到你这种情况的话我做的第一步是补一下~
发表于 2009-10-25 19:55:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是行电路有虚焊的地方
