查看: 1284|回复: 4
翔升945主板自动重启
发表于 2009-10-24 18:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
一块翔升945主板,能够正常开机,不过没等进完WINPE就自动重启,IO换过,内存供电管换过,CPU,NB,SB都做过,确定不是CPU过热照成的,希望高手来讨论
发表于 2009-10-24 18:33:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
网卡 声卡都拆了 还不行的话换SB
发表于 2009-10-24 18:36:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可以多放着让它测,有的供电电阻开路了,测久了就会出现问题.
发表于 2009-10-24 19:28:29 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
我上次有快板也是进系统重启,发现内存供电管虚焊,加焊后好了。
发表于 2009-10-24 21:10:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有的主板本来就进不了PE,你用XP试了没有?
