查看: 1782|回复: 0
CQ40电池无电不开机
发表于 2009-10-24 13:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
接修了一台CQ40, 看电流的变化像是显卡问题. 拆机发现是AMD芯片组的, 这个机器的内存管理是由CPU负责的. 这种机器以前遇见过一台Acer的, 插某条内存槽工作不是很稳定, 当时以为CPU座虚焊了, 加焊了好几次CPU座还是不行, 最后干脆把CPU直接焊板上了, 还是不行, 结果换了CPU好了.
因为没有这样的CPU, 所以只能换个内存看看.  把内存换了个内存槽可以上电有显示了. 想了想, 还是把显卡加焊了, 以防万一.
问题就在测试的时候发生了, 每次开机都是电流到1.8A左右就断电. 如果把电池拿掉又可以正常开机, 开机后把电池插进去也可以正常工作. 难道是放电管短路?但是电池插上时开机又看不出有短路的迹象. 也许我比较心急, 这个电池插进去后很长时间都是停在0.12A上, 不象在充电的样子. 没辙, 放那里一会再说. 过了差不多15分钟来看, 电池居然在充电! 开机试试, 这次开机成功了!
看开机电流的变化, 发现在1.8A时, 电流突然变为0, 此时是由电池的电在支持机器运行, 然后电流又上来了, 这时又切换到外接电源. 这个事情我第一次碰到. 不知还有什么机器是这样的?
遇到这种机器最好是把电池充电再给客人, 要不一开机就断电多尴尬.
