查看: 2384|回复: 8
DELL D600M上电5秒钟掉电
发表于 2009-10-24 11:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
DELL D600M接机不开电,拆开量发现CPU供电的一组上MOS管击穿,换了本以为好了,那知道装好了通电5秒钟就掉电了,又拆开整板都量了个遍也没发现那有短路,我想是不是因为MOS管烧了也把CPU烧坏了,但苦于没有CPU代换没法确定,不知道那个大师遇到过这样的问题,还望指点一下
发表于 2009-10-24 12:14:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果cpu能取下来的话试试
发表于 2009-10-24 16:17:34 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
3# 粪仔
开机的5秒钟之内,3.3V和5.0V的电压都是正常的
发表于 2009-11-13 16:16:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那样的问题啊,看下三个灯,开关上的,同时亮,还有一两灯亮,说不定是内存 的问题哦
发表于 2009-11-13 16:53:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装个假负载测下CPU的AD线
发表于 2009-11-13 17:20:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
同意6楼的想法!
发表于 2009-11-13 18:43:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先确定一下是U没工作还是内存不过。
发表于 2009-11-13 22:15:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种没要上内存也是掉电,要是没有上好内存也是这样哟
发表于 2009-11-13 23:21:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测 一下CPU 供电正常吗
