- 积分
- 9
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-9-9
- 精华
8#
发表于 2009-10-25 22:47:09
只看该作者
来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
tp-link路由器最后一项叫系统工具,其中有一项叫系统日志,你看最后几条,路由拔不上的原因一般都是会提示的;密码自动修的问题的4楼说的很明白,你不用管它,只要保证输入的时候正确就行了,不过建议你还是恢复出厂设置后从设置向导那里一步步搞下好一点,从网络设置WAN口设置那里修改可能不是那么理想,还要点保存呢,我有次看电信局的安装人员是先拔上正常后再点保存的,个人建议还是从设置向导那里搞;像6楼说的就是说以前的老宽带据电信工作人员说是为了保证你的宽带帐号被别人盗用所以把你电脑网卡地址给绑定了,如果这样的话就按6楼说的操作,但要注意,进路由器的电脑必须是以前在拔号上网的那台,因为电信服务器绑定的是原先的那台啊,路由器上"克隆MAC地址"前显示的是你当前在用电脑的网卡地址. |
