查看: 2707|回复: 7
CPU 不工作主板会不会有提示音
发表于 2009-10-24 08:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我有一个技嘉GA-8TRX33O 的主板点不亮。按上测试卡直接显示FF.且复位灯常亮。但报警音提示是一声长响。想是不过内存。且内存按不按报警音是一样的都是不间断的一声长响。我换了几个内存都是一样的。请教一下是复位有问题。还是内存有问题。有提示音是不是说CPU 是工作的呀
发表于 2009-10-24 08:54:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
技嘉GA-8TRX33O 主板是ATI芯片组,诊断卡显示FF是正常得,关键看诊断卡得指示灯。内存插槽得供电和时钟是否正常。维修这块板要上真U才能判断问题所在,注意CPU供电,不能会烧坏得。还有AGP插槽数据,时钟和电源是否正常。
发表于 2009-10-24 09:19:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刚听适应很难分辨的,你应该先全面的测量下主板的电压时钟复位在下结论
发表于 2009-10-24 11:21:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
CPU工作条件,电压,复位,时钟
发表于 2009-10-24 13:14:08 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
内存供电,时钟,复位,不上内存也叫可能就是内存损坏了,上与不上主板都是检测不到内存,所以主板都报警
发表于 2009-10-25 21:21:51 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
是复位有问题。还是内存有问题。有提示音是不是说CPU 已经工作了。另外谁有图纸呀帮忙传一份。参考一下多谢了
发表于 2009-10-25 23:58:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU不工作有时会出现象救护车一样的报警声!
发表于 2009-10-26 00:17:01 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
你把接机箱喇叭的线拔了,如果还在叫,那就是32。768晶振的问题。
