查看: 6354|回复: 22
一台炸高压包的大水牛显示器维修手记(申精)
发表于 2009-10-24 00:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
一台炸高压包的大水牛显示器维修手记
一个秋高气爽的下午,一客户电话:快,我的显示器爆了!我一听,刘总的声音,随即印入我脑海的是他那张圆圆的脸和他那台CRT大水牛显示器。早就该换了,我心里想着,问:刘总别慌,怎么个爆法?刘总说:火从那个显示器上边冒出来好高,啪啪直响,快来看!我说:那你先把电关了,我马上到。
骑车到刘总公司用了不到五分钟,还没有进门,就看到刘总的秘书小姐站在门外,拿着本书捧在胸前,一边笑一边说:我的天,把我吓安逸了!想不到电脑还要爆啊?(四川人)我微微一笑,像是在对她说,也像是在对自己说:没事。一进门,闻到一股烧焦的味道;刘总站在离电脑桌旁边,(看来他知道,电拔了就没事了)然后他指着那个CRT的上面黑黑的地方说:就从这里冒出来的火光,用不用再开开看一下?说着就要去推闸。我没有阻止,怎么没反应,我知道这个刘总有的时候大胆的很,但心很细。我回头一看,他又笑了:还是你来。看来他心里还没有底。我笑着说:没事的,合吧。他说:我才不干呢,请你来的目的就是你来。我走过去把墙上的闸合上,我知道没事,但他办公室的人还是不放心地看着我。真的没事!爆都爆过了,还爆不可能了。我边说边又走回电脑桌前。
这台刘总一直引以自豪的大水牛显示器,买了好多年了,一直都没有问题,颜色,成色都不错,办公室其它的显示器坏了,只要我一去就说:看,我这大水牛不错吧,当时1200大洋买的。现在呢,这家伙黑着个脸,花着个背。我顺手把信号线拔了,电源线拔了,翻过身,面向下扣在另一张办公桌上,拿螺丝刀把四颗螺丝取下来,取掉外壳,偶的神,高压包爆了。办公室的人个个都来看,烧成这个样子了,幸亏没有出更大的事。实际我心里清楚,再大能大到哪呢?前面才是坐人的,火不可能从前面的屏喷出去的。我用螺丝刀把线理了理,边说:刘总啊,这回想不换都不行了~刘总没有说话,这还用说,但他还是说了另一句话:那就另外抱台来算了。
我把这台大水牛抱回店子上,拆开仔细检查了一下,高压包是没得戏了,线可以再连上,主板烧得黑糊一遍,高压包的有个脚上还有个要命的大洞,我挽起袖子,要开干,谁叫咱是修电脑的呢。我把显示器倒扣在地上,先用吹风把显示器里面的灰狂吹一通,然后用刷子把主板上的黑灰刷掉,看来问题还是比较严重的;我又拿出我的电工刀来,把主板上烧焦的地方用刀刮掉,碳刮掉后,我心里一乐,应该有救。
显示器的主板经过我这么一打整,干净了许多,仍然倒扣在桌子上,先把线都连上,把高压包取下来,取高压帽的时候我还仔细看了一下那个接口的地方,这里可是高压,先用螺丝刀把电放了,呵呵,打一下挺麻的!(以前被打过,呵呵)取下来眉头又皱起来了,这边烧得更厉害。电工刀上,我刮,我刮,还好,这边没有电路,刮来看到主板的底色就可以了。又收拾一阵子,该检查线路了。我用表打了一下,堆没有坏,变压器好的,行管没穿,开关管正常,3842正常,怎么都是好的?我心里一乐~接电(后来知道,这是我错误的开始)一接电,没反应,按开关,没反应,我用螺丝刀敲了一下主板,咝,啪!有动静,这下好了,保险烧了,翻过来一看,我心爱的开关管K2141肚子也在外面了。哎~放弃吧,这破玩意没得修了。心里想着,但谁都知道,我不是这种性格的人哪!
上班是要下班的,人是要吃饭的,吃了饭精神会更好的!晚上先是上课,上完课了在远程群里一说,热心的朋友还不少哪,个个都帮我出谋划策,首先谢老师帮我确定了包包的类型,有的帮我找图纸,有的帮我查百度,有的帮我查论坛,我先找了个包包换上,打出洞的地方只好飞了,断的地方接吧,这些玩意没有什么技术含量的,整好了,经过大家一致“协商”先换掉3842,谁叫它8脚电压为0.9呢,拆掉K2141,谁叫它把肚子放在外面~拆好了,原装的没有,先用2761代一下吧,换上保险,大家都说:查一下堆,再查一下那个启动电阻,我一心一意地查,没问题,接电了,我说,大家都没有说话,显然在等我的消息。我心里想,512大地震我都见过了,你该不会比那阵式还大吧?我把电线插上,没反应,按开关,灯也不亮,测一下吧,我还是老规矩,3842的7脚12-13-14V不停地变,再查8脚,还是0.9。打空,我拔掉电,打空了3842的8脚,再测,还是0.9,正在群里说呢,又听咝,啪的地声,偶的神,又烧了。这下可不得了,我把所有的我的存货都翻了一遍,才找到一个唯一代用的。心想,这个要再烧,只有等明天再修了。我把这个2645放在边上,不上板了,先查吧。顺着3842的这几个脚,找到一个限流电阻R521,坏了,换上,太小了,不仔细看根本看不出来烧断了。我还在给自己找理由呢!个个查,跑线路,眼看快0点了。明天还得上班呢,只好明天再修了。
白天忙不过来,最后还是等到晚上下课了,再来继续。22点多,依然是个黑黑的夜晚,看着这个灰头灰脑的家伙,真不想修它了,而且把握太小了。我边想边打开万用表,坐下来吧,再继续查,咱就是这命,都这个时候了,人家都在床上躺着了,心思还挺多,不过慢慢就转到这个显示器上了,一边看图纸,一边看大家帮忙的建议、资料。我把开关管出来的个个都查,3842出来的个个都查,我不信找不到这个短路的家伙,查这些玩意真的是很无聊,眼看0点了,又找到个坏家伙,那个稳压管,看着和新的一样,一打居然是通的。幸亏没接电,我心里还在美呢,换完这个,又大致查了一下,接电,我小心地把电通上,没啪啪,心里有点喜,按开关,也没有啪,灯亮了,心里一美,马上查3842的8脚,哈,5V出来了,但还没有过5秒钟,好象主板被我怎么碰了一下,啪~担心的声音还是出来了。操,我心里骂了一句,这下可好,白天没有买2141,又得等明天了。群里有个朋友说:把B+断开再整。我咋就没有想到呢~
第三天了,一大早我就进城买了几个K2141,正好上午不太忙,又把这个大水牛搬到桌子上倒扣起,回想一下,昨天晚上的事,我把高压包出来的B+断开了,换上3842,换上K2141,换上47欧的R520 R521,稳压的那个管管,怎么每次烧都烧这么多,再打了一遍,没问题,接上电,按开关,一点反应都没有,上表打,8脚为0?怎么搞的?7脚?也为0?哎,忘了换保险了。拔掉电,装上一个新新的保险,这玩意便宜,6元钱100个,呵呵~但你也别老坏啊,做好准备,给电,按开关,灯绿了。表打,7脚13V,稳定得像个处女,不像以前老是12.-13-14地跳了。8脚,5V,正常了。哈哈,看来B+出来的线路有问题了。我拔掉线,仔细查B+后面的线路,晕。越是简单的事越粗心,居然飞线碰地了。电烙铁上,拆掉包好。把显示器放正,接好信号线,开机,这条大水牛终于露出了他美丽的面孔。
2009年10月24日星期六,开机拷机一天,没出任何问题。
上图是刮干净后飞线的洞。手机照的,意思明白就行~
显示器一角。因为手机效果不好,就照这里就能看到这个显示器修好了。
参与人数 2下载分 +30 威望 +1 收起 理由
欣雪 + 20 + 1 远程学员的骄傲!
武汉天涯浪子 + 10 精神可嘉,继续努力!
本文由 会员96502 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-10-24 00:50:47 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
凌晨0点50分发贴,该不会有人和我争沙发了吧~~哈哈~~~~~~~~
发表于 2009-10-24 00:53:53 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
我弄个  沙发! 玩玩
强烈 支持 !
谢老师的 好学生
发表于 2009-10-24 00:54:25 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
感同身受,支持博文
发表于 2009-10-24 00:56:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
来晚了哈哈,我也碰到过,自己粗心大意。
发表于 2009-10-24 01:00:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我都快2年没换过高压包了,不是我不换,是这边已经没有高压包卖了,客户也不愿意换,旧显示器也就比高压包贵个一二十块。
发表于 2009-10-24 01:05:58 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
那么粗心,搞死你去,
发表于 2009-10-24 07:26:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是emc代工的机器
发表于 2009-10-24 07:52:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
强,老谢的骄傲!
发表于 2009-10-24 08:03:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
武汉天涯浪子 发表于 2009-10-24 01:00
怎么没有,我前段时间还问过前进4路那卖电子元件还有包.
发表于 2009-10-24 10:45:33 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
哈哈  大城市就 是不一样    我们前一阵还修了个CRT   换的高压包
  收的维修费可以买   3个CRT 了    人家还不是修了
发表于 2009-10-24 15:44:08 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
修显示器有18个月了,惭愧,没有换过包。再下去都没机会换了。
发表于 2009-10-24 16:01:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
坏高压包的 我一般不修了 高压包价格高  旧显示器很便宜    修修液晶的价格还可以
发表于 2009-10-24 17:56:45 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
LZ这么好的文采 做维修真可惜
发表于 2009-10-24 21:23:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
文章写的太长了,可是还有一点我不明白:“取高压帽的时候我还仔细看了一下那个接口的地方,这里可是高压,先用螺丝刀把电放了”-----螺丝刀怎么放电啊?
发表于 2009-10-24 22:38:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
15# 王保华
长一点的螺丝刀,一头接高压嘴,一头接地不就行了啊? 不过楼主从公司搬到店里这么长时间了,这电也应该早就放完了吧?怎么还要放电呢?
发表于 2009-10-24 23:41:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
郁闷,拿螺丝刀放高压包的电,你猛!没表笔啊?不知道那个CRT管上面的黑色涂层是干什么吗?呵呵!!佩服你的抗电能力。
发表于 2009-10-25 10:38:03 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
我也修了N个显示器,只要坏了高压包,客人都不愿修了,所以我也没有换个高压包。唯一的一次,还是在深圳学习了的时候,看过指导教师换一个一个高压包。
发表于 2009-10-25 20:39:02 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
楼主文采不错,技术也了得,佩服,佩服。
发表于 2009-10-25 22:29:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
近几个月几乎没摸过包了 听说以前发个包是三十 现在发个包还是三十 物流五块 同行收八十  外面就^^^    换得最多的是飞利蒲的CF2091
