查看: 1499|回复: 13
富士康848AB跑码是?
发表于 2009-10-23 21:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
跑码是C1-AF-C3-01-02-07后再环绕~是哪里的问题?
发表于 2009-10-23 22:03:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
好像是 IO  不确定  以前修过 忘记了
发表于 2009-10-23 22:13:07 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
按桥试试跑码,桥虚焊也有这样的情况
发表于 2009-10-23 22:38:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
C1-07反复跑,查IO的几组时钟是否正常,经典故障
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
盱眙桂林 + 10 热心回复
发表于 2009-10-23 22:42:16 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
什么IO,如果W83627,查18、21脚是否是高电平,还要考虑IO本身及焊接
发表于 2009-10-23 23:02:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
01 02 07 I/O时钟正常不,COM IC  ,BIOS都会引起
发表于 2009-10-23 23:28:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
参考FOXCONN 848图纸
848m02-1-0-hw-sch-082604p.pdf
739.56 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蔡杰赢 + 2 有价值资料
发表于 2009-10-23 23:35:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我今天修了一个跟你差不多跑码的主板也是跑到07又循环的,后来我加热北桥就OK了。加热北桥试试看。
发表于 2009-10-24 23:53:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
I/O是IT8712F-A  IXS的,我换过了,BIOS也在一样好板换过,结果都一样~
发表于 2009-10-24 23:56:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
像这种I/O,它的几组时钟是哪几只脚?我都没量过这个。
发表于 2009-10-25 02:34:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
问题解决了,是COM IC坏,谢谢各位~我真是受益匪浅
发表于 2009-10-25 02:39:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
问题解决了,是COM IC坏,谢谢各位,我真是受益匪浅
发表于 2009-10-25 11:34:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
应该是IO的事,我以前修过一主板,换了个IO结果和你一样,后来又焊了好几次才好
发表于 2009-10-25 21:57:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是COM芯片坏,我把COM芯片拆掉就跑码正常,也会显示了~问题解决,谢谢大家!
