查看: 6315|回复: 3
求助:测试卡跑60代码停机,跑0A代码死机,请老师指教。
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-12 10:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
各位老师\师兄早上好,有两个问题想请教一下:
一370接口主板,过C1后定格60不动。查内存主供电3.3V(SD)正常,时钟1.6V正常,片选:3.3v 行选:3.3v 列选0V...请问应该如何处理。
二、815主板测试卡过C1、C3、01、02、07最后定格在0A(测试卡显示是8字最下面一横没有) 。请问是哪里出现问题了,谢谢
发表于 2007-1-13 01:11:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
第一个我不知道,第二个就是内存,查一下内存供电,时钟,换一下I/O,刷一下BIOS!~
发表于 2007-1-16 01:00:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该不过内存,加焊一下CPU座周围的560电阻
发表于 2008-1-5 12:04:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
学习了。。。。
终于知道是不过内存了
