查看: 5922|回复: 23
三星x11开机报警一长两短
发表于 2009-10-23 19:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
三星x11开机报警一长两短,一直黑屏只有电源灯亮,独立显卡可不可以判断是显卡坏
发表于 2009-10-23 19:18:10 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
现拔插以下显卡试试 不行上检测卡看看跑什么吗  在不行换显卡试试
发表于 2009-10-23 19:31:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多数都是显卡坏.前两天我也碰到一个三星X11的,后来是换了显卡,你也可以试着重做BGA.
发表于 2009-10-23 19:33:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该没必要换显卡的。BGA加焊一下大多会好
发表于 2009-10-23 19:48:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡问题啦.加焊.加焊.杀GPU.杀就好了
发表于 2009-10-23 19:58:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
三星显卡故障比较多 5200虚汗比较常见 容易出现返修
发表于 2009-10-23 21:18:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果是GO5200的话就是显卡虚焊了
发表于 2009-10-24 08:23:41 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
O(∩_∩)O谢谢!大家帮忙
发表于 2009-10-24 08:25:36 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
是显卡坏了。一般重做一下就可以了。
发表于 2009-10-24 09:33:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
光听声音的话基本诊断显卡问题
先加焊吧
发表于 2009-10-24 11:36:51 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
一长两短就是显卡报警,
发表于 2009-10-24 11:40:31 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
X11不是GO7400的显卡吗
发表于 2009-10-24 23:01:17 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
显卡问题换吧
发表于 2009-10-24 23:12:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上说的很对,显卡问题。
发表于 2009-10-24 23:27:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是显卡问题吧?LZ修好没?
发表于 2009-10-25 00:14:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就是显卡的问题
发表于 2009-10-28 14:10:23 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
修好了没有?
发表于 2009-10-30 10:30:17 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
我来自火星刚到地球什么都不懂。
发表于 2009-11-19 18:46:34 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
更换显卡后正常,O(∩_∩)O谢谢大家!
发表于 2009-11-20 23:59:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个机子显卡问题啦,机器都不用拆,有独立显卡板,打开键盘就可以取下来,加焊显卡就能好
