查看: 3269|回复: 18
关于内存供电
发表于 2009-10-23 16:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一杂牌P4M800板,可上一代或二代内存。一二代内存槽用同一组上下管由RT9218控制自动识别电压。现在问题是上一代内存能正常开机,电压稳定在2。5V  ,上二代内存不能开机内存不过。量电压为1。8--2。18V来回变动。 请教如何解决。 这电压正常吗?
发表于 2009-10-23 16:10:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看看有没有跳线。
发表于 2009-10-23 16:19:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没找到跳线的地方。同一组供电自动识别电压的。
发表于 2009-10-23 16:26:02 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
那什么负责自动识别,先查它
会员138182 该用户已被删除
5#
发表于 2009-10-23 16:32:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
首先进bios里   把内存选择为  ddr  然后再试   注意不能一代和2代同时用
发表于 2009-10-23 16:38:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不要一代和2代同时用
发表于 2009-10-23 17:47:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电管由RT9218控制, 上一代内存时控制电压稳定在8。17V , 输出稳定在2。53V。上二代内存时控制电压5。7V-6。7V来回变动。 没有一二代共同使用的情况。 现在的问题是不是因为供电1。8--2。18V来回变动而不跑马,还是因为其它呢? 注内存条是好的,换了几根情况也是一样。  请教如何解决。请给出维修思路。谢谢! (注:此机器之前上二代内存正常使用)
发表于 2009-10-23 23:18:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就没人说下吗? 急啊。
发表于 2009-10-23 23:39:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般都是供电管坏了,拆下测量一下。或是滤波电容
发表于 2009-10-24 12:54:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换电容。。。。。。。。。。
发表于 2009-10-24 14:18:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
应该是供电问题
建议查下9218周边元件
发表于 2009-10-24 14:49:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电容损坏的可能性事比较大的 建议楼主更换看看
发表于 2009-10-24 15:12:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
请教,这种带一代和二代的插槽,能同时上一个一代,再上一个二代吗,还是这种板能支持一代和二代,但是只能单用一代或二代的内存,
发表于 2009-10-24 15:55:57 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我也遇到过这种情况,上一代的每次都可以亮,上二代内存就不正常(偶尔能亮一两次),不过我那个板电压是正常的,不会跳动,刷过BIOS也不行,最后叫客户换一代内存用了(他以前也是用二代的),楼主要是修好了能说说是怎么修的吗?
发表于 2009-10-24 22:05:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下RT9218应该是它的毛病。
发表于 2009-10-24 23:02:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一、二代内存不同时兼容,或不支持该主板
发表于 2009-10-24 23:11:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是给二代内存供电的管子坏了换一下看看行不
发表于 2009-10-24 23:19:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
把9218换了在说
发表于 2009-10-24 23:41:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上面写清了,一代二代内存供电同一组上下管的。
电容及供电管,9218都没问题的,上一代内存能正常使用。
今天发现238脚3.3V供电也由供电管供给,也就是1.8V 。 怪事了。   其它板3.3V供电一般由ATX插座直接得来, 而此板却与其它1.8V供电脚相联。 怪事了,从没遇到这种情况。   没维修思路了。 各位有哪个遇到这种情况的。请说下。谢谢!
