查看: 1231|回复: 2
这个显示器是这样的
发表于 2009-10-23 12:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
开机屏幕不断闪,场行也很显示全。但就是总闪,并且电源开关变压器也同时在发出叫声,之前我以为是电压不够,我用表测了一下。电压会别是:56V、80V、25V、12V。基本上也正常用。全就是闪,我个人分析是高压包引起的。但不能完全肯定。请您帮我分析一下:
发表于 2009-10-23 13:12:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我要先百度一下, 查查你这个显示器到底是什么型号的.我才能告诉你怎么修.
发表于 2009-10-25 12:08:51 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
没有人回答了吗
