查看: 2624|回复: 11
INTEL915GV不开机一例
发表于 2009-10-23 11:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天正在测一块升技的AV-8主板,是老板回收的,这时有人送来了一块Intel的915GV,说是不开机,我上电一试,果然是不开机,测南桥工作电压正常,3.3  1.5正常,然后直接报价,报完价格后直接换IO,47M182-NW,换完上电开机正常,
这个IO坏的特别多,给大家提供一个经验
等我把升技的修好了
晚会儿把升技的AV-8主板的过程再发给大家
发表于 2009-10-23 11:48:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
INTEL 南桥和I/O是需要注意的
发表于 2009-10-23 11:50:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
直接代换,呵呵,速度呀
发表于 2009-10-23 11:52:47 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
你要给大家说说怎么判断这个IO是坏的。
发表于 2009-10-23 12:06:09 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
IO只能换!!
发表于 2009-10-23 12:42:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个板子是凭经验修复的,以前修过好多Intel的板子,不开机几乎都是IO坏的
发表于 2009-10-23 13:58:31 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
有经验可以节省不少时间!
发表于 2009-10-23 20:18:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一定是SMSC的I/O,INTEL的都是这种IO。
发表于 2009-10-24 17:22:55 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我是新手,你们说的IO是主板与外设连的接口吗?
发表于 2009-10-24 17:41:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
INTEL的板坏IO我基本上都修不了.
发表于 2009-10-24 17:44:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主果断英明,厉害厉害,那么所有的板是不是IO都参与开机电路,我看有书上说VIA的IO不参与开机,有的南桥和IO都参与
发表于 2009-10-24 18:43:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
Inte主板的I/O好象挺特别,能把上电时序说一下吗?再发一个PDF那就更好。我很想知道I/O是怎么开机的,是inte主板上的,不是其他的,有知道的朋友告知一下,我在这里谢谢你们了!我太需要了,我前几天碰到这样的主板不开机,没修好挺郁闷的。
