查看: 4921|回复: 17
小贝花版主:又一例ACER 5570Z加电不正常
发表于 2009-10-23 09:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
ACER 5570
机型:ACER 5570
板号:ZR1A
芯片组:945PM+GBM 无N卡。
故障表现:用电池开机正常,用电池开机之后在接入适配器就短路。单用适配器也不能开机。
即:仅用电池时,开关3.3V正常。能正常开机,进系统一切正常。单用适配器时,开关3.3V一闪就无。既上电池也上适配器,开关上的3.3V也一闪即灭。。
参考了小贝花版主的贴子:
http://www.chinafix.com.cn/thread-143319-1-1.html
整机图纸在此:
Acer AS3680 5570 5580 TM2480 3260.pdf (1.03 MB, 下载次数: 378)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
武汉天涯浪子 + 10 遵守版规
发表于 2009-10-23 09:47:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也是新手  但是不知道你换的4427是两个什么东西   看你图纸上有  但你发的图片上没有
发表于 2009-10-23 10:09:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我之前有修过东芝的主板也是这种故障,是3V。5V电源滤波电容坏了。建义换下看看!
发表于 2009-10-23 10:11:08 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
4427如图
发表于 2009-10-23 10:14:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ
插入适配器开机,用电池开机的时候
测量过D/C#、PQ38\PQ39的G极电压没有
发表于 2009-10-23 10:22:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先排除下简单问题,换下三 五伏上管
发表于 2009-10-23 11:17:01 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
只接电池时测得的电压(此时可开机使用)
发表于 2009-10-23 11:22:32 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
有短路的地方, 试试这个:
把PQ39, PQ40换成二极管, 把PQ38也换成二极管. 不要管保护电路. 这样肯定可以开机, 但不一定能充电, 如果不能充电再看充电芯片和充电管.
发表于 2009-10-23 11:43:29 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这也是无奈之办法。不知道还有没有其它查法?另外:PQ39 PQ40?没有PQ40。
不知道短路在哪个地方,这就是郁闷之处。
发表于 2009-10-23 19:07:42 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
以前也修过2台这样的,插电短路,5V电容短路,换上了电容可以开机用了单插电池可以用,单插电源也可以用,先插好电池,不开机的时候插上电源,开机可以充电,先用电池开机在插电源,电流表从19V--13V跳变短路,充电芯片换了还是那样,就告诉客户不要用电池了,电池坏了,骗了150快钱,一直没有找到解决的办法,关注中。。。。。。
发表于 2009-10-23 22:13:36 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
华之旭维修 :麻烦给我看一下本机的3V与5V电路是哪个?我没看懂这个图。还有3V与5V的上管与电容这些。感谢哈。
发表于 2009-10-23 22:41:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
怎么用电池时,开关电压3.3V一闪就灭,还能开机????,搞不懂
发表于 2009-10-23 22:53:11 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看清楚一下嘛
发表于 2009-10-23 23:22:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
笔记本主板咋这么难修啊?
发表于 2009-10-23 23:43:10 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
此板本来问题就多,加上本人刚修不久。。。。。。唉。。。。。
发表于 2009-10-24 00:53:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感觉还是保护隔离的地方有问题,电源不开机 电池开机!
发表于 2009-10-24 05:24:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我那篇文章是有错误的。。
你先把单用适配器修好吧,出VIN 就是PQ39 导通就可以了
前面两个电阻分压 出G几电压 PQ5就先不要管了
发表于 2009-10-28 13:28:30 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
想什么来什么,谢了楼猪。
