查看: 2407|回复: 10
IBM A22M连烧两个CPU
发表于 2009-10-22 19:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM A22M 看电影几分钟后死机,强性关机,再开机就开不了了。电流跑到在1.3几,1。2几,1。1几,1。0几,0。9几之间跳变,最后停在0。8几。换了个CPU,正常开机进系统,看电影几分钟,蓝屏。强制关机后就开不了机了,再换一个CPU,又可以正常进系统了,但看电影几分钟就掉电,不看电影就正常。估计这是散热不良引起的,但郁闷的是,散热不良也不可能连烧两个CPU啊。这是怎么回事呢。
发表于 2009-10-22 20:27:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把ADP3421和ADP3410换掉试试,特别是ADP3410
发表于 2009-10-22 20:39:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢,考虑换这两个芯片,是不是因为其输出电流过高而导致烧CPU呢?
发表于 2009-10-22 20:56:13 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
赔了啊,烧了两个CPU啊,我修坏个手机,也要赔
发表于 2009-10-22 21:58:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这CPU比较便宜,20元一个.都是在回收的旧机拆的.
发表于 2009-10-22 22:03:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看电影就烧  应该还是散热问题
发表于 2009-10-23 10:37:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我觉得不是,你在板上量下坏的CPU。是不是外核电感击穿了。我修过一个T22这种故障的
发表于 2009-10-23 14:46:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好啊楼主,没想到啊,太好了
发表于 2009-10-23 16:03:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个型号的CPU供电芯片比较容易损坏,最好是换一个
发表于 2009-10-25 17:01:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在板上量坏的CPU,兄弟,这是怎么量的。谢谢
发表于 2009-10-30 11:07:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接量电感就是
