查看: 3064|回复: 8
海尔W66显卡问题 修过这样机器的高手来指点一下
发表于 2009-10-22 17:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
最近接手一个 W66    大家都知道这个机器显卡爱虚焊
拿到手   直接加焊   开机 测试OK。。
顾客出差了  14天来拿
于是天天拿出来玩 第五天又黑屏
拿下来重新植锡吧  安装 又OK了
又是4天后   又熄火了
安全起见  买一个全新的原型号 GF-GO7300-N-A3芯片
装上去  又是4天  再熄火   每次坏都是虚焊
用手按住能工作了    本人虽然没有 牛 X的设备
不过 做 BGA成功率还是可以的
做了 5年了   很少有这样的  我焊接的时候很小心的
生怕虚焊  一次 两次  三次  不能都是焊接问题吧
我发誓我焊接的很仔细  也很到位
为什么总是这样  网络上也说
W66修过后很容易再坏    各位亲爱的师傅
指点一下小弟吧   不容啊   老是这样
有什么好办法  能不在这样坏吗    拜托 拜托
发表于 2009-10-22 18:10:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
做好了桥!散热要一定搞好点!加铜片最好不过了!你试试看!我做的都是哪样的!
发表于 2009-10-22 18:23:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
总之只能是搞好散热,风扇改长转,改散热片等等
发表于 2009-10-22 18:44:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢 楼上的意见  我没有怎么改 因为出厂代的导热垫  所以我就没有动
看来要试试了
发表于 2009-10-22 21:08:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我见过按南桥能亮,换了3个南桥都是还要按南桥才能亮的。最后判断南桥下PCB穿孔有开路的
发表于 2009-10-23 10:34:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这个是显卡本身问题。跟你的设备是没关系的。显卡虚焊不是下面的锡珠虚了,是上面的硅片下的虚了所以每次你加焊都能用。做完后把原厂的软胶垫换成钢片。用好点的散热脂。风扇清清,最好改长转
发表于 2009-10-23 11:40:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种G7300的芯片很少有全新的
发表于 2009-10-23 12:22:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也遇到这样的情况,老返修。搞的跟DV3000一样烦人呢,可能还是芯片不行啊,不知道7300有没有09版的呢
发表于 2009-11-13 12:46:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换09卡啊。白混论坛了。
