查看: 11718|回复: 26
更新】方正显示器 怎么拆…… 已拆下高压板
发表于 2009-10-22 16:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
更新 已拆下高压板 目测没什么爆裂之类的 有朋友说是灯管问题 我想问下 灯管坏的话会 有显示一秒后黑屏吗现在是换高压板还是试灯管
共4颗螺丝 全在屏幕底部 已卸下
底座已卸
之后怎么拆 老觉得电源线好像碍事 大家指点.
机器背面标签不干胶处有4个螺丝帽 应该是上挂架用的
发表于 2009-10-22 16:38:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
故障现象是 亮一下 就黑屏 分析室高压坏了
发表于 2009-10-22 16:46:00 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
抠前面框 ,是卡扣的,再拿液晶板和后壳
发表于 2009-10-22 16:47:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用信用卡抠了 没扣动 有什么技巧么?
发表于 2009-10-22 17:06:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个框是从下面向上面平推1CM就可以拉出来了
发表于 2009-10-22 19:01:03 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这种应该是从下向上推得
发表于 2009-10-22 19:56:07 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
我上次也是拆一明基的显示器,先给客户说,拆了肯定有痕迹,拆不拆在你。得到肯定的答复后,就下狠手吧。什么信用卡之类的没用,用那个网卡或者是机箱PCI槽的挡板,挺好用,也是基地上一位大哥说的
发表于 2009-10-22 20:22:30 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
把下面镙丝拧开,下面稍撬开点再向上平推就拿下来了,这种机子灯管坏的多,高压坏的相对要少些,建议你先试下灯管
发表于 2009-10-22 20:30:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
下面4颗螺丝卸掉,然后面框向下推下来,再就能看到上屏的螺丝了
发表于 2009-10-22 21:20:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我都是用指甲!
发表于 2009-10-22 21:26:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这款机器是把底壳的4棵螺丝拿掉,然后用手催前框。。。。OK,象手机滑盖一样的。。
发表于 2009-10-22 21:29:07 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
从螺丝处从下往上推
发表于 2009-10-22 21:37:34 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这机器亮下黑了应该是高压保护了,电容没坏的话,应该是灯管老化了,你可以把保护电路去掉应该就可以了
发表于 2009-10-22 21:46:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了........
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
武汉天涯浪子 -1 技术区严禁灌水
发表于 2009-10-23 12:14:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主,,我朋友有一台也是这样,,是用了一段时间后黑屏,,,,后来把亮度减弱后就没有黑了,,估计是高压板温度高了吧
发表于 2009-10-23 17:07:52 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这款机器灯管引起黑屏的问题比较多,修了那么多台就只有一台是电容故障,其他都是灯管引起的
发表于 2009-10-23 17:49:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
和联想的几款机型一样,看到这样的,多半是拆下螺丝往下推一下,很容易就打开拉。
多半是高压有问题
发表于 2009-10-23 19:14:55 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
用叶子螺丝刀扣啊
暴力点
发表于 2009-10-23 21:18:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用一个单灯高压板试下每支灯管就便知了是哪引起的,不然新手拆屏换灯管就小心啦!
发表于 2009-10-24 14:12:34 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
14# 睿智信
晕。灌水党终于有出头之日了。
