查看: 2410|回复: 12
怪问题,东芝Satellite M200修出密码来了
发表于 2009-10-22 15:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
我这有一台东芝Satellite M200客户拿来的时候是进系统要掉电,不是散热问题,重做显卡,北桥还是一样的,后来加焊分组供电芯片和IO后居然开机要密码了,搞了几天到现在还没解决,密码芯片都还没找到,请高手指点一下
发表于 2009-10-22 16:20:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
东芝有部分主板,如果有开机密码,有2种方法可破,一是换南桥,二是对一个真桥边上的一个小电容短接10秒,是那个电容,要看你的电路图了,你有图了发个我看看,这也好几年没修东芝的了,以前常修这个问题(对COMS 电池放电没用的)。
发表于 2009-10-22 18:10:38 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
内存槽子那边有个地方短接一下就可以了啊
我试过3台机器,一试一个准。。。。祝你成功
发表于 2009-10-22 18:12:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你试下刷BIOS!我也试过这种!动了桥就要密码!你试下可不可以就知道啦!!
发表于 2009-10-22 21:06:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修东芝的部分机器,不是必要,尽量不要下BIOS电池,否则会修出密码来的
发表于 2009-10-22 23:53:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
,这年头不小心就要赔板。
发表于 2009-10-23 00:32:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是呀,能开机大家小心点,要不就赔钱了哟,
发表于 2009-10-23 11:25:13 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
在板上找有xxx符号的地方, 短接开机, 然后机器会自动重启, 这时密码就没了.
发表于 2009-10-24 10:14:25 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我是专业千斤顶,我顶顶顶!
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
孤帆远影 -20 我是专业扣分的。我扣扣扣
发表于 2009-10-25 09:44:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
能具体说下短接位么?有图最好啦
发表于 2009-10-28 12:52:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大家有什么好看法,赶快说说
发表于 2009-10-29 12:28:18 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
重新刷BIOS就好了
发表于 2009-10-30 11:36:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
严重不靠谱,lz还是早做打算吧。
