查看: 1737|回复: 2
新手提问--雷击故障
发表于 2009-10-22 10:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
联想电脑被雷击了
1,22寸液晶显示器时亮时不亮,(有时开关的指示灯都不亮,有时能玩几个小时正常),请有经验的高手给点提示,大概是哪里坏了?
2,主板的网卡芯片(集成)也被击烧了,(主机不能开机),提问,用热风枪拿掉坏网卡芯片,再加个独立网卡 , 能OK不?
机器还在质保期,所以我只能看看,不能测,不能修,不过遇到问题了,我想整明白,希望大家多多指点
发表于 2009-10-22 11:00:44 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
你这初级维修员是怎么弄上滴 买上滴吗 这样的问题都要发帖求助
关于问题1 不能测不能修 当然也不能拆了 那你有时间慢慢猜吧
关于问题2用脚趾头想想就知道 电子城里大批的网卡是干嘛用的?
回答有些过激 不过事实就是这样 亏你还是维修员
发表于 2009-10-22 11:39:45 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
我这维修员是花钱买的,谢谢你回答
