查看: 1257|回复: 1
神舟天运M352C图哪有?
发表于 2009-10-22 09:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一台神舟天运M352C,刚开机无图,白屏,但有正常的xp启动过程(声音),过个十几分钟,会突然一下子都显示 出来了。测量了一下30针的屏线输出,好象 是屏的电源或者开关信号有问题,就是没图,不好确定。
发表于 2009-10-22 11:47:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很可能是显卡问题,加焊一下,或者换个显卡应该会好的。
