查看: 2416|回复: 7
昂达 910GLP 775针主板 复位灯长亮,不跑码
发表于 2009-10-21 22:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
上假负载,各点电压正常。就是上COU就无CPU供电,供电芯片为ISL6566,测其35脚无PG电压(上假负载有3。3V)CPU的PG点也无电压上假负载有1。2V。
跑6566的PG是通到南桥的。南桥的3。3V正常,32。768也有。下一步就不知道怎么办了,有修过的麻烦指导指导
发表于 2009-10-21 23:05:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是座子的问题吧
发表于 2009-10-21 23:07:51 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
6566必须要输出VCORE正常时,发出PG信号到南桥
首先检查VCORE是否正常------如果正常。检查PG是否有上拉电阻--------如果没有上拉电阻或者上拉电阻电压正常---------更换6566
至于CPU的PG,必须要6566的PG正常发到南桥以后,南桥才会发出VRM_PG到CPU
发表于 2009-10-21 23:24:48 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
斑竹厉害,先试下
发表于 2009-10-21 23:25:27 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
根据intel主板的上电时序,你的问题明显是主板供给CPU和VRM的VTT-PWRGD电压没有,所以CPU不能产生VID0--VID4电压,因而电源芯片VRM不能输出Vcore,35脚也不能输出到SB的VRMPWRGD,所以整个主板没有复位(复位灯长亮).而上假负载时,VRM的VID0--VID4引脚通过假负载的相关引脚接地,为低电平,所以电源芯片VRM,能输出Vcore,35脚也能输出到SB的VRMPWRGD.这时侯,复位灯正常熄灭.
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
孤帆远影 + 20 讲的详细
发表于 2009-10-21 23:29:24 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
6566 PDF 上找不到斑竹讲的VCORE端子啊,不知道是第几脚,麻烦在指点指点,谢了
发表于 2009-10-21 23:34:55 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
就是输出到副电源芯片的那几个脚:PWM1,PWM2....
发表于 2009-10-22 08:28:57 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
6# 我也来学点
上假负载时测CPU的VTT-PWRGD有1.2V的。但上CPU测就没有了,想问其是怎么产生的啊,受哪里控制啊 谢谢了
