查看: 5258|回复: 11
七彩虹945MD2,跑码C5
发表于 2009-10-21 14:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
七彩虹945MD2,跑码C5,各电压正常,内存供电正常,诊断卡跑C5,是不是内存问题?我已经换过新内存
发表于 2009-10-21 14:18:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
C5好像是北桥问题
发表于 2009-10-21 16:12:45 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
但有时又能正常启动,进入系统很快就会死机
发表于 2009-10-21 16:13:09 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
急,在线等
发表于 2009-10-21 16:24:04 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
[转贴]http://www.pc-hospital.net/html/MbFix/2008/1002/21620.html
问一下,诊断卡当C5到底没有跑到内存?
没有。C5是没过内存,检查内存供电,时钟,和AD线的阻值吧。
今天就碰到一块 DDR400过不了C5 换条266就没问题 初步量了下时钟比较低
C5是内存没过~
查供电 刷BIOS!
时钟电压低点没问题~必要是用频率计看频率是否正常!
发表于 2009-10-21 16:37:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我跟你的问题一样的,你直接加热北桥算了。跟你说的问题一样的,后来我加热北桥修好的。
发表于 2009-10-21 18:14:25 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
北桥啊,见过了
发表于 2009-10-21 19:15:17 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
现在好像知道什么原因了,是内存频率的问题,原来的是667的,我用新内存条800的,这MSI只支持533,所以就出现了这种情况。
发表于 2009-10-21 19:28:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
800 和667 是可以降频到533的除非是不兼容的问题
发表于 2009-10-21 19:31:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
C5是存不过,换内存测电压,时钟.AD线上拉电压都正常嘛
发表于 2009-10-21 20:09:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查供电时钟正常。上拉电压。系统总线,AD线,都正常一般北桥空焊也会照成内存不过
发表于 2009-10-21 22:23:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
哎。。。同病相连,华擎P4i45E主板(AMI BIOS)开机经常C6,按复位键重启进系统长时间正常运行,电压等都正常。没仪器还真不好弄。
