查看: 7466|回复: 32
明基显示器一半正常一半红
发表于 2009-10-20 18:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
[localimg=180,135]1[/localimg][localimg=180,135]2[/localimg][localimg=180,135]3[/localimg]明基显示器一半正常一半红,驱动板没有换过,按键调模式没用。应该是屏上出问题了,请大家帮忙参考一下`````
发表于 2009-10-20 18:22:15 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
是不是灯管坏了?
发表于 2009-10-20 18:52:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
上图看一下   红的话有的是灯管的问题有的是屏的问题··
发表于 2009-10-20 18:54:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一半正常一半红应当是屏坏了
发表于 2009-10-20 19:50:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主可否说清楚点,客户拿来的时候是修什么问题
第一张图(屏线没插好就有这样的情况)
发表于 2009-10-20 21:25:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏线和屏上的解码芯片
发表于 2009-10-20 22:30:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是屏线或屏电路,有可能是摔了,拆有难度,注意清洁,干净的工作台,要不拆了就报废。
发表于 2009-10-21 05:23:57 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
屏坏了,屏上的线有断线的
发表于 2009-10-21 09:35:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不是灯管坏了  好象是屏电路坏了  用驱动板判断一下
发表于 2009-10-21 09:42:03 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
屏有问题了。直接扔给客户吧。
发表于 2009-10-21 13:04:08 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2009-10-21 13:40:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不用修了,屏挂了
发表于 2009-10-21 13:55:13 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
屏坏了 应该是不能修了
发表于 2009-10-21 17:03:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发给我把我给你压屏 嘿嘿
发表于 2009-10-21 18:34:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修复的成功率太低了
建议不要搞了
发表于 2009-10-21 22:16:23 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
估计屏的问题多一点,不好弄
发表于 2009-10-22 14:50:27 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
楼上有 人说灯管问题 。我晕。这是什么道理。。。。
不懂的不要乱发言
楼主的这个问题90%是屏挂了
发表于 2009-10-22 23:50:29 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
应该是屏坏了 我支持,没有修的价值了
发表于 2009-10-23 08:50:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
屏坏的可能性很大哦~~~
发表于 2009-10-23 15:26:08 | 只看该作者 来自: 广西崇左 来自 广西崇左
屏的问题了,个人很难修好
