查看: 2714|回复: 4
接上行偏转行电流大
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-3 17:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
一台17寸纯平NEC显示器,消磁继电反复响,电源保护,查高压包供电流过大,断开行偏转,不再保护,出现竖直暗线,以为偏转坏,找一个正常的代换,故障依旧,高压包型号是CT-8892,会不会是高压包坏了呢???这个高压包又难购,,, 查了其它零件又没坏,大家帮帮忙,给个建议
发表于 2007-9-3 17:58:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
接偏转线圈是正常是在300MA---600MA的电流,不接更小,因机而异.去掉更小.也就是0.15A左右.如果发现电流大,也可能是是包的事,也可能是偏转线圈的事.可以自已动手看一下,去偏转还是大.换行管还是大,那包的机率就大了.不说太多,自己动手试
发表于 2007-9-3 18:47:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
实际测一下电流是多少。偏转线圈部分短路,或其电路板上元件损坏的可能性都有,出现这部分故障表现为行电流大,有的机器因为设计严格就会保护,有的机器照样有图像出现,但时间稍长就会烧行管或其他元件。
发表于 2007-9-3 20:23:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
参与人数 2下载分 -40 收起 理由
欣雪 -20 复制别人的话,无用帖
饭吵蛋 -20
发表于 2007-9-3 23:56:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
代换包包的可能性较大。NEC有点 用心修吧!
