查看: 6071|回复: 5
主板诊断卡时钟灯不亮,复位灯常亮,请问这是什么原因
发表于 2009-10-20 13:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
845主板 装CPU假负载开机电压一切正常,主板也正常,但只要一装真CPU,开机后,主板诊断卡时钟灯不亮,复位灯常亮,时钟有电压 请问这是什么原因,是不是主板电源管理芯片的问题或者是时钟芯片坏了?请高手解答???????????????????
发表于 2009-10-20 13:29:57 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
复位键空U时就不正常
发表于 2009-10-20 13:37:39 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
装真CPU,开机后,主板诊断卡时钟灯不亮,复位灯常亮,时钟有电压 请问这需要查哪?
发表于 2009-10-20 13:39:09 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
用假负载时复位电压正常吗
发表于 2009-10-20 14:38:57 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
PG信号无跳变
发表于 2009-10-20 14:44:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
上真U后CPU供电有?
