- 积分
- 190
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-15
- 精华
故障板是一块810的杂牌主板。
故障现象:自动上电,诊断卡显示FF。
维修思路:自动上电,但能关机,说明开机电路是好的。诊断卡显示FF,说明CPU没有工作。上CPU假负载测量,供电,时钟,PG都正常,复位没电压。CPURST是通过NB通过上拉电阻供给的,电阻阻值正常。量NB,SB电压正常,所有时钟也没问题。复位针上有5V电压,点复位开关,诊断卡上的复位灯闪一下就灭,PG信号也能跳变,说明主复位是好的。难道是NB或SB挂了?准备要仍掉,有点舍不得,再测了下假负载上的复位吧,惊奇的发现有1.5V了。点开关能拉低,再点又没电压了,难道是那里有虚焊了?加焊门电路和旁边的小电阻,电容。再测还是涛声依旧。心灰意冷,做下来抽了支烟,想了下玩到现在没上真U呢,上真U的时候发现有点不太好上,弄了半天才搞定。没上风扇测CPU上RST出来了,呵呵。原来假负载针比较细,可能和孔接触不好,提醒下新手不要过分相信工具!接下来就好修多了,打接口电路阻值,COM口有3个阻值过低,拿掉连接的C181排容,能跑C0-C1了。上内存,键盘,接显示器,能跑码了。键盘灯不亮,量PS2无电压,原来保险电阻开路了,找旧电源上的4.7欧姆的电阻换上,一切ok,至此维修完毕!
这个板子修的时间是长了点,没什么技术含量,高手笑话了。本人也是自学修主板,之中艰难可想而之,有机会一定要去基地去学习下。感谢主板基地论坛,感谢各位热心的朋友! |
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员1363161 | 0.5元 | 2022-1-22 11:50 |
查看所有购买记录
