- 积分
- 398
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-20
- 精华
此板型号
正面图
此板背面
接手时点亮跑50。当时认为应该没什么难修的。首先上负载打U的复位。正常能跳变,那应该桥的机率就低。上U用力压了下U座点亮还是跑50。还第一次看到这样的。就压下北桥还是不行。手上没这BIOS所以就没刷。测量板上个电压均正常后开始量起信号线。经一翻时间测量后均无果。本人修板有点懒不想去搞细节的东西,只会在自己的维修经验里找不出问题的时候才会注意这些。{:2_33:} 后在自己制作的负载里查到一个1.2V的电压没上来。可量在北桥旁的那个线圈电感有1。2的电压啊!难道是传输的途中出问题了。电感下还有一个管子。它输入脚是5V,控制极接1.2V的线圈电感,输出也是1.2V。
跟着线追到U座下的一个电阻那两边都有电压,可是接那电阻一边的线却没有1.2V,再看那电阻有点氧化的现象,用表一量电阻跟线没相通,看来毛病应该在这了吧!于是把线接上了,上U,上内存。上电。一直跑到显示器亮了 。呵呵 此板就此修复
