- 积分
- 43
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-20
- 精华
hp campaq v3000 这种班子的通病是显卡虚焊 一般表现为 屏闪一下或者报警一长两短或者不跑信号 因为AMD 是GPU 模式说以gpu直接与南桥 显卡 交换信息 南桥和显卡不正常直接导致cpu不工作 这就是 其与英特尔的最简单的现象差异 我今天修了一块 开始死活不跑信号 我以前没修过AMD 的主板 于是我准备积累一些知识和事实经验 准备好图纸 cpu側量针 先检查复位信号 哎!!有 好 心想不用麻烦了 再检查gpu与 显卡之间 “data ” 没空焊! 阻值也对 用示波器侧波形 只跳了一下 只是我纳闷了 cpu工作了!!!! 没北桥那一定是南桥了 先别急 我静下心来 看了看cpu 量了量 保护电路 没事!! 网卡 没事!!pcmcia 没事!!@!!!!声卡 没事 !!南桥供电正常 呀咋办呢??难道是虚焊了 接下来我慢慢的把南桥的胶弄掉 决定重做 但我又想 这个机器显卡易虚焊 是不是显卡坏了呢???报这先简单或复杂 现通病后普通的思想 我决定干显卡 不过为了慎重 我决定直接更换 说干就干 把胶打掉 助焊膏伺候 三温区BGA架上 拔掉 那新的换上 装机 @@@@@@咦@@@@@@开机了 纳闷儿? 既然开机了我也不想这么多了 直接装机测试 OK了 回过来我又响了一下 是不是 本来就是显卡虚焊了 正好还有一块板子 为了验证我的理论正确 拼了 把好班子显卡 拔下了 把刚才那个坐上 瓦 campaq画面姗姗来迟 哦 !!原来如此 今天用所收获 希望以后多遇见一些AMD的GPU |
