查看: 2096|回复: 12
可调电源问题
发表于 2009-10-19 18:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
刚买了台可调电源,准备修本子用DAZHONG PS-305D,插到本子上试,发现连到P3的机子上一切正常,它的适配器是19v,3.15A, 可是将可调电源连到旭日150机子上,按开关,指示灯一闪就灭了,可本子是好的,它的适配器是19V,3.42A. 难道是可调电源带不起来,电流已开到最大,可调是30V,5A的,还是有别的问题.
发表于 2009-10-19 19:14:29 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
可调电源有问题吧?一般即使负载短路可调电源是会拉低电压的,不会像你说的指示灯一闪就灭,但也不知道你那款可调电源这种现象是否正常,建议看一下其说明书呢
发表于 2009-10-19 20:32:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
过流保护动作了,把过流保护调节跳高点就行了,一般维修电源都是第二个旋钮
发表于 2009-10-19 21:39:24 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
DAZHONG 大众的品牌
型号 PS-305D
用它带一台方正R350 有时能开机,有时电流上到1.3A时,就掉回0.4A不动了,电流已调到最大,可是用适配器一切正常
发表于 2009-10-19 23:39:21 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
这个问题我也出现过。也是150的机器。想不通!!!
发表于 2009-10-20 07:47:42 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
但是点一个屏上的高压板,因短路电流上到4.8A,说明电流最大可上额定的5A
发表于 2009-10-20 08:23:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可调电源的问题
我也碰到过 开机到一定电流就掉电 开始以为机子坏了  换了电源就没事了
发表于 2009-10-20 08:32:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可调电源自身问题
发表于 2009-10-20 08:46:56 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
那么用这个可调电源,有时还误导呢,不仅看不出故障.
发表于 2009-10-20 15:52:42 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
是液晶显示的,试着用它带15的液晶也能带起来.
连到笔记本主板上,不插CPU风扇也能加电,但是插上后一加电立即就又掉了.好象带载不足.
发表于 2009-10-20 17:35:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
安泰信的电源也不行啊,,已经一冲电就是 跳来跳去。不行非要整个30V 5A,真是纠结,。
发表于 2009-10-20 17:40:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那什么样的电源好呢  强烈推荐一个
发表于 2009-10-20 21:47:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
正想买一个可调电源呢,大家说说啥牌子好啊
