查看: 9295|回复: 12
长城电源 保险丝一通电 就爆(已解决)
发表于 2009-10-19 17:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
请问这个是问题,在线等 谢谢
是整流桥问题,本来是4个二极管组成的,这个长城可能是防的,用的是KBL 608 一个4个脚的整流桥,其中2个脚击穿了,我在别的换的电源上卸了4个二极管 代换上  保险丝接上  通电没爆   短接绿线 风扇转了
在此感谢论坛提供帮助
发表于 2009-10-19 17:34:34 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
看来还是那右短路的地方呀!是不是你换过电容呀
发表于 2009-10-19 17:36:59 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
你的问题说得不清不楚勒那么给你说嘛!
会引起这中现象的问题黑多“桥堆”“7300”
发表于 2009-10-19 17:37:32 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
看看整流二极管和开关管。
发表于 2009-10-19 17:39:33 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
还有2N60小的电阻
发表于 2009-10-19 17:45:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
谢谢你们 我什么也没换 只是看了下 发现保险丝坏了  就换个  还是不行
发表于 2009-10-19 17:49:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
烧保险,肯定是电流过大了
发表于 2009-10-19 18:11:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
7# 大田兴
应该是后级短路 导致负载过大 而断流
发表于 2009-10-19 21:13:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
烧保险 无非就坏 整流桥 开关管 和大滤波电容 就这些
发表于 2009-10-20 00:23:32 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
学习了!还没遇到这样的故障呢,很少修电源!
发表于 2009-10-27 10:19:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主遇上这个是比较幸运的。还好没烧其它元件。
发表于 2009-12-13 20:45:52 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
一般都是都是先检查桥 再检查管自激振荡的三极管 是否正常  以前遇到同样的问题
发表于 2009-12-14 09:09:07 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
看整流二极管和开关管转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-148810-1-1.html
