查看: 1576|回复: 11
cpu供电短路的问题
发表于 2009-10-19 11:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
今天接到一块945主板,接上供电擦上诊断卡,开机闪下就灭,经测发现CPU供电上管开路,换后正常,但一上CPU就又回到原来的问题了,问下高手们此问题怎么修?谢了
发表于 2009-10-19 11:50:18 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
是换一对吧
发表于 2009-10-19 14:33:13 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
上下管全换还有再不行的话换电源IC
发表于 2009-10-19 20:04:23 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
换电源管理芯片
发表于 2009-10-19 20:11:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一般是上管容易坏 楼主仔细检测下吧
发表于 2009-10-19 22:33:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个功率大场管吧
发表于 2009-10-19 22:50:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换换电源IC吧  不换再上电   不要给北桥给干了哦。
发表于 2009-10-20 13:55:56 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
IC,上下管全换
发表于 2009-10-20 14:32:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一对全换了,要不染不行
发表于 2009-10-20 14:35:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换上管要换与原来同一型号的
再换一下扩展IC,换后打一下值和测量一下G极电压,看是否一样大.
发表于 2009-10-20 14:39:31 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我手上现在没有同型号的
发表于 2009-10-20 14:43:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
