查看: 1909|回复: 13
技嘉开机问题
发表于 2009-10-19 11:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我手上有一块GA-8IE2004P主板,开机的时候要短接开关键至少三秒以上才能开机,有时还开不了。不能直接触发。关机也是一样,请问是什么问题?
发表于 2009-10-19 11:23:51 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
真知是不是与我碰到一样的。
发表于 2009-10-19 11:30:51 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
触发电路有问题,量下排针电压是否正常。
发表于 2009-10-19 11:37:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机线路有断线也会出现这样问题。。。
以前遇到一块主板。。什么都正常。。就是开机要按3-5秒。。最后发现有一条线断了。接上就好了。
发表于 2009-10-19 11:42:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机问题,查IO
发表于 2009-10-19 12:01:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开机电压在5V,正常。。旁边的电阻什么都量过了,没见有什么问题!
发表于 2009-10-19 12:05:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
IO 有问题吧
发表于 2009-10-19 12:57:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
查一下晶振,谐振电容,还有你的电池是不是有电?南桥是不是虚焊
发表于 2009-10-19 15:45:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
非常感谢 小杨-维修 ,原来真的是有根线断了,如果不提醒还真看不出来。原来开机线有两根直到IO脚,一个经电阻,一个直通。之前我只跑到一条线。这个线断的真绝,没有烧,跟刮过的痕迹。只是有点像脏的感觉,我刮开两边一量,居然断了。补焊OK。顶上了!!!
发表于 2009-10-19 17:21:08 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
晶振问题吧
发表于 2009-10-21 11:11:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
晶振是没有问题,问题已解决。线断了!
发表于 2009-10-21 11:21:41 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
厉害啊,我也是啊,我也有一块也是的
发表于 2009-10-21 11:46:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有可能是BIOS的问题
我曾经刷亮过你试试吧
发表于 2009-10-24 12:54:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
强制加点实施。。。。。。。。。。。。。。
