查看: 1781|回复: 14
同方 19寸宽屏 怪问题
发表于 2009-10-18 14:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
屏左右两边有5cm 左右黑的  中间显示正常    怎么修啊。。、
是不是屏问题啊。
发表于 2009-10-18 15:00:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
调调菜单看可以调大不。。。
   跟程序有关
发表于 2009-10-18 15:01:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
调不大呀。·
发表于 2009-10-18 15:02:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
什么程序哈
发表于 2009-10-18 15:06:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
机器没问题。宽屏电脑显示出来的是正常普屏的图像,所以两边肯定有黑的。
要调的话,应该调显卡属性
发表于 2009-10-18 15:22:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
呵。。不是设置问题。。
发表于 2009-10-18 16:19:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好像有些显示器有设置宽标,你找下显示器菜单里有没
发表于 2009-10-18 17:17:28 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
5# 寒雨心
你的解释不对。
不管主机什么信号,显示器都是满屏显示。至于两边黑,应该也MCU有关系,建议找个编程器写一下。
发表于 2009-10-19 12:07:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
模式不对吧
是不是4:3的模式啊
菜单有调节吧
发表于 2009-10-19 13:36:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主解决了没有,到底是那的问题。。。
楼上这么多的方法你总该试过。。。。
发表于 2009-10-19 16:15:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果显示器的16:9及4:3功能,可转换看看.
发表于 2009-10-19 17:23:16 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
乐华板点一下屏就知道是什么原因了.
发表于 2009-10-19 18:12:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏设置的问题,屏设置成了4:3,或者自动了。
发表于 2009-10-23 16:07:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
搞定了。。屏设置问题哈。·
发表于 2009-10-23 22:26:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是,现在很多显示器都带这个功能了,以后遇到类似问题看看OSD
