- 积分
- 41
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-19
- 精华
朋友送来一三星943BW的显示器,故障现象为开机指示灯亮但黑屏,费了半天的劲才把显示器拆开,然后拆来里面的电源板高压板和驱动板,发现电源部分的两个10V1000UF的电容明显鼓包,这种电容 不太好找,是那种短粗的,太长了安上之后放不进去,找了半天终于在一块艾尔莎的显卡上找到两个KZG的同型号电容,将其换上之后开机测试,故障排除,第一次接触液晶显示器,当时心里那个高兴呀 |
