查看: 2951|回复: 19
杰微845PE跑B0故障!
发表于 2009-10-18 02:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
一块杰微845主板,用kingstek内存检测跑B0代码,无意中用一条杂牌内存可以点亮过B0跑26正常亮机,但ghost系统时出现蓝屏错误,无法安装系统!!!求助高手分析一下故障!!!
发表于 2009-10-18 12:02:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
清洗内存口。擦金手指。
发表于 2009-10-18 12:40:36 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
测测是不是内存供电不足。
发表于 2009-10-18 12:48:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些主板是不支持 GHOST的, 你用整安装 试试, 要是 还蓝, 量一下 内存的排阻,他经常会引起
发表于 2009-10-18 15:07:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
内存坏有没有可能显示B0代码?
发表于 2009-10-18 15:08:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
内存供电!!!!!!!!!
发表于 2009-10-18 15:10:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
2# 杨爱蔡
清理接口,擦金手指肯定都做过了!!还是一样的故障,主要是奇怪为什么有的内存会跑B0,开始还以为北桥有问题!!
发表于 2009-10-18 15:26:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
6# 东泽主板
内存主供电是2.17V,算正常吗?
发表于 2009-10-18 18:10:46 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
内存是2.5V的供电,现在是2.17,算是正常吗?菜鸟新手求教
发表于 2009-10-18 19:18:15 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
内存电压偏低,把内存供电管换一下
发表于 2009-10-18 19:21:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内存供电偏低,查一下是管子的问题还是芯片的问题!
发表于 2009-10-19 00:21:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢楼上的,15N03H这个管子能用p50N03ld代换吗?
发表于 2009-10-19 01:28:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这就是内存主供电底造成的,
能换的,以大换小。
15N03是:电流15A,电压30V
50N03是:电流50A,电压30V
你确定是这个场管坏了吗,先换个试试是吧?
发表于 2009-10-19 01:35:40 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换了上面的管了,正常工作,应该就是这个问题了!!!
发表于 2009-10-19 20:37:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,内存供电不足!
发表于 2009-10-19 21:22:25 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
有的时候内存供电不足 还可以造成  XP滚动条过后蓝屏现象
发表于 2009-10-19 21:28:43 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
15# 石头第七领域
我是新手,向大家学习!
发表于 2009-10-20 09:23:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我也是新手,向大家学习中..
发表于 2009-10-20 10:33:15 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
哈哈
正常
我之前不是写过这样的案例吗
其中一例是RT9173的供电不足导致的蓝屏
那个问题中RT9173的输出电压都正确
只不过有个基准电压不正确  应该就 是功率达不到
何况你这还是主供电
发表于 2009-10-20 10:38:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存问题一般就是内存供电有问题引起的,还有槽脏,接触不良比较常见
