楼主: 镁合金
显示器问题求助!!!
发表于 2009-10-19 07:39:13 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
至于画面为什么会有黑带,是因为照相机与显示器的50HZ扫描,因为人眼的视觉暂留,没能看到,但照相机不会暂留,所以,场扫较低,所以能看到,但行扫为15625HZ,照相机的快门速度也没这么快,所以,看不到了
发表于 2009-10-19 08:36:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
拆开了  焊啊    主要 电源和 行 部分    发热高诶
发表于 2009-10-19 09:07:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
黑带是没有的,我是用摄像头照的照的!其实就是左右有些长(已经调到最短了),别的没问题!一会我就动手拆了!!
发表于 2009-10-19 17:34:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
虚焊是有的,补焊试试..............
发表于 2009-10-20 21:03:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼上做易游的?
发表于 2009-10-21 10:44:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
用手摸就变好,肯定是虚焊了。
