查看: 3784|回复: 25
显示器问题求助!!!
发表于 2009-10-17 13:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
我的显示器画面已经调到最小了还是大于边框,图标有的都挡住了,右下角时间根本看不见!用手一按外壳画面就变小了四面还有黑边!什么问题?哪位师傅给我指点一下!谢谢!
发表于 2009-10-17 18:07:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1# 镁合金
进菜单可以调的啊,调不好就是电路或数据的问题。
发表于 2009-10-17 18:16:53 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
肯定机器里面的主板上存在虚焊了.拆开看下,补焊就行了.
发表于 2009-10-17 19:10:51 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
说得具体点行吗?我没弄过显示器,但我知道没啥大问题!要焊哪里?
发表于 2009-10-17 20:24:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
行宽电路问题,仔细查查
发表于 2009-10-17 20:46:36 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
在菜单里有初始化设置 把厂家的设置数据设置进去就好了
发表于 2009-10-17 20:58:44 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
看LZ写的就知道这和菜单里的设置无关,因为LZ用手一按外壳画面就变小了四面还有黑边,说明机器内部肯定有接触不良的故障.只要补焊相关电路就行了.
发表于 2009-10-18 02:40:01 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个不会是显象管的石墨层脱落了吧 哦还有连在上面的接地线
发表于 2009-10-18 09:42:47 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
看看行逆程部分 有虚焊的吗。。。。。。。
发表于 2009-10-18 10:06:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查电源和行输出高压部份
发表于 2009-10-18 10:08:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
根据第一幅图,调整一下平行四边型和旋转就可以了,根据后面的四边不足,应该属于供电或行输出高压部份有问题,另外看下偏转线圈在按压的时候是否有后移现象。画面倾斜在一定程度上与偏转有关!
发表于 2009-10-18 10:16:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
行幅电路有虚焊
发表于 2009-10-18 12:26:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
12# 武汉天涯浪子
版主说的简洁明了。。。
  楼主的显示器中间怎么有横一条黑带啊?
发表于 2009-10-18 14:14:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你有没有换行管,之类的零件啊?
发表于 2009-10-18 15:36:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
行扫描S校正电路有问题,或者是没有调整好吧
一般是虚焊
发表于 2009-10-18 15:47:42 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
检查有没有虚焊虚焊了
发表于 2009-10-18 19:59:45 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
虚焊,主要检查S校正电容!
发表于 2009-10-18 22:39:09 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
检查S校正电容是否变大,如果没有的话,就是高压包坏了,行幅变宽就是显象管第二阳极(高压)电压变低了。
发表于 2009-10-18 22:45:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
CRT的,应该是虚焊了吧。
发表于 2009-10-18 22:45:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
CRT的,应该是虚焊了吧。
